查看: 120|回复: 0
远景s1钥匙怎么拆开,远景s1钥匙更换电池
发表于 2025-9-28 20:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当远景s1智能钥匙距离很近或无法遥控车 辆,以及由于电池电量低造成车辆未识别出遥控钥匙时,则要对智能钥匙里的电池组进行拆装替换,新的钥匙电池要与原车钥匙的电池型号匹配上,参考了吉利远景s1的使用手册,里面标明遥控钥匙电池型号:3V,CR2032。
    首先,我们先要从遥控钥匙内取出内置的机械钥匙,如上图所示,按压实心箭头所指的位置,然后沿着虚线箭头的方向取出机械钥匙。
    接着我们需要借助一个起子或卡子将遥控钥匙的外壳打开,在上图所示位置插入起子,然后缓缓打开,切不可用力过度,以免损坏钥匙壳。
    拆开外壳后,我们就可以看到后盖内置的电池仓,轻轻地将电池抠下来,换上新电池,注意电池的正极朝上。
    远景s1的遥控钥匙内装有精密的电路,必须防 止冲击、水、高温、潮湿、阳光直射、 溶剂、蜡和擦洗剂的腐蚀,更换后的电池也要本着环保的理念妥善处理。如果更换后出现遥控失灵的情况,则应当到专业的门店重新检查或置换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147798.html
GMT+8, 2026-11-14 03:44 , Processed in 0.060124 second(s), 20 queries .
