查看: 161|回复: 0
大众朗逸前盖打开图解,朗逸引擎盖怎么打开
发表于 2025-9-28 20:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸的发动机引擎舱盖开关位于驾驶座左下角,如下图所示,我们可以沿箭头上提开启拉手 ,抬起发动机舱盖并将其打开,然后将发动机舱盖支撑杆从其固定支架上取下,最后将发动机舱盖支撑杆挂入示发动机舱盖的凹槽里。
    关闭发动机舱盖:将发动机舱盖支撑杆挂入图示位置的开口上,然后压入其固定支架内,接着缓缓将发动机舱盖关合至较低位置,最后松手让发动机舱盖落到锁紧装置中。如果发动机舱盖未完全关闭,将发动机舱盖重新打开,然后按上面的步骤正确关闭。
    注意事项:
    1、若可见蒸汽或冷却液逸出发动机舱,则切不可打开发动机舱盖。待无蒸汽、烟雾或冷却液逸出发动机舱,并待发动机冷却后方可打开舱盖;
    2、关闭舱盖后应检查一下舱盖是否正确关好,关好后的舱盖应与邻接车身齐平;
    3、为了避免损坏发动机舱盖和车窗玻璃刮水器摆臂,只能在车窗玻璃刮水器已折叠的情况下打开发动机舱盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147819.html
GMT+8, 2026-11-14 06:42 , Processed in 0.058145 second(s), 20 queries .
