查看: 86|回复: 0
怎么更换汽车减震芯
发表于 2025-8-30 06:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车减震器通常连接与车体和底盘,松上下螺丝,用大螺丝刀撬出,换新的时,先摸一点黄油,有时上下位置可能不好对,上下间隙大就先挂减震器的一头,另一头往外拉到正确位置就好了;间隙小的话就找千斤顶打车体到正确位置就好,拧紧螺丝。油封垫圈、密封垫圈破裂损坏,贮油缸盖螺母松动。可能是油封、密封垫圈损坏失效,应更换新的密封件。如果仍然不能消除漏油,应拉出减震器,若感到有发卡或轻重不一时,再进一步检查活塞与缸筒间的间隙是否过大,减震器活塞连杆有无弯曲,活塞连杆表面和缸筒是否有划伤或拉痕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55841.html
GMT+8, 2026-9-25 16:52 , Processed in 0.094243 second(s), 20 queries .
