查看: 149|回复: 0
雨天怎么样使用灯光,下雨天如何运用灯光
发表于 2025-8-30 06:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚下雨的时候,天色虽然比较阴暗但能见度还是可以的,这个情况下应该使用示宽灯。雨比较大的时候,应该开启大灯或者前雾灯。明显示宽灯已经不足以在这样的雨天让前面行车的人看到,这时候就要考虑开启大灯或者前雾灯。雨比较大的时候,雨水本身会阻碍我们的视线,同时路面的积水会被前车滚动的轮胎带起来,形成一片水雾,也会对视线造成很大的影响。因为雾灯本身在设计时就不是用来照明的,它们的光束都很散,所以看起来很亮却不会晃眼。雨非常非常大的时候才能开启后雾灯因为红色的尾灯本身就有非常好的穿透力,一般的大雨都阻挡不了它的光线,后雾灯的亮度非常高,是用来穿透浓雾的,在一般的雨天使用反而容易晃到后车,如果后车司机的视线受影响,则自己的安全也就无从保障了。所以一定是要雨非常非常大,可见度非常低的情况下,可能开启。切记不要使用双闪“双闪”就是危险警示灯,每辆车都有。双闪灯只应该用在非常危险的情况下,比如前方有事故,或者你需要在主路临时停车。一般行车过程中我们都不应该用到它,如果滥用双闪很有可能会给周围的车辆传递错误信息,导致危险发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55819.html
GMT+8, 2026-9-26 10:19 , Processed in 0.132676 second(s), 20 queries .
