查看: 131|回复: 0
冬天车打火的正确方式,冬天冷车启动困难需要踩油门吗?
发表于 2025-9-28 21:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  冬季气温低,汽车油液的流动性会变差,打火也就会增加些许难度,很多小白也正因打不着火而苦恼,接下来一起了解下冬天打火的正确方式。
    1、插入钥匙,将其拧到ON的位置上,然后等待5-8秒钟,这样可以让油泵先工作,在汽车启动前能确保供油系统已经提供了足够的汽油压力,从而确充足的供油量;
    2、将钥匙拧到启动的位置上,启动发动机,顺利启动后,立即松开钥匙,让其恢复到ON的位置上;
    3、如果启动失败,切勿连续启动超过5秒,连续启动达到5秒后依然无法启动的,等待20秒后再重新启动。
    冬天冷车启动困难需要踩油门吗?
    冬天冷车打火困难是可以适当踩一点油门的,因为冬季气温比较低,汽油和气缸的温度也比较低,这样一来汽油的挥发性下降,雾化就会比较差,这时混合气体自然也就比较难点着。
    此时适当踩一下油门,可以打开节气门,增加气缸的进气量,并且喷油量也会增加,此时汽缸内的混合气体浓度就会增大,也就更容易点燃。
    但要注意的是,冷车启动千万不要深踩油门,因为此时汽车的润滑油还沉积在底部,很多部件还没得到充足的润滑,此时加大油门启动会增加发动机内部零件的磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147848.html
GMT+8, 2026-11-14 04:06 , Processed in 0.058437 second(s), 20 queries .
