查看: 101|回复: 0
幻速s7雨刮器怎么拆,幻速s7雨刮器更换图解
发表于 2025-9-28 21:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  幻速s7雨刮器拆装及更换步骤如下:
    1、抬起雨刮臂,将雨刮器提起90度,铁骨雨刷与雨刷臂连接处有个小卡子,按住小卡子,就往下拉雨刷,取下旧雨刷;
    2、从一边取下原车的雨刮器,掀开卡扣,对准雨刷接口,但千万要小心摇臂弹回来,别把前风档砸坏;
    3、打开卡盖,首先按住雨刷中间两边,将卡盖向上提起,将雨刮片的卡盖从雨刮臂中间穿过,然后再插入中间的卡子,听到咔嗒一声就安装入位了。
    幻速s7的后雨刮更换步骤与前挡雨刮基本一致。雨刷又称为刮水器、水拨、雨刮器或挡风玻璃雨刷,是用来刷刮除附着于车辆挡风玻璃上的雨点及灰尘的设备,以改善驾驶人的能见度,增加行车安全。因为法律要求,几乎所有地方的汽车都带有雨刷。掀背车及休旅车等车辆的后车窗也装有雨刷。
    更换雨刮时要先弄清楚你的车用的是哪种规格的雨刮器,可参考随车手册,看清上面注明的雨刮器型号。雨刮的寸单位与公制单位对照:14--350mm 16--400mm 18--450mm 20--500mm 21--525mm 22--550mm 24--600mm 26--650mm。即雨刮尺寸增加一寸,雨刮的长度增加25mm。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147813.html
GMT+8, 2026-11-14 04:04 , Processed in 0.059479 second(s), 20 queries .
