查看: 125|回复: 0
发动机怠速不稳忽高忽低还熄火怎么处理
发表于 2025-9-28 21:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速不稳忽高忽低还熄火怎么处理?发动机怠速不稳忽高忽低还熄火的处理方法:更换机油;检查水箱防冻液;检查发动机;检查油路,参考:
1、更换机油:当车辆怠速出现问题时,我们首先要看看是否到了更换机油的时候了,该换机油就要及时更换,否则时间过长了,发动机就会出现异常。机油选择要注意,汽车机油要选择标号高的,比如SJ级别以上的,这样的机油质量比较好一些,各方面性能都好;
2、看水箱防冻液:水箱里的防冻液也要多查看,不能少了或者过多,否则都会影响其效果的,不能起到很好的冷却发动机的作用。防冻液要注意,一般新车2-3年需要更换一次,或者每跑40000公里左右更换防冻液。要根据地区的温度选择合适冰点的防冻液,比如周围环境温度最低-10°,那就选择-25°的防冻液;
3、检查发动机:如果车辆怠速不是机油和防冻液的问题,那就要检查发动机了,看看是不是发动机出现问题;
4、检查油路:有时候车辆怠速过高,很可能是油路有问题,比如节气门堵塞,这需要疏通节气门等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147851.html
GMT+8, 2026-11-14 03:46 , Processed in 0.060071 second(s), 20 queries .
