查看: 68|回复: 0
途观车钥匙怎么换电池,途观钥匙电池型号
发表于 2025-9-28 21:03:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众途观遥控钥匙更换电池方法教程如下;
    1、将遥控钥匙上的机械钥匙的按钮按下,将机械钥匙打开;右手持机械钥匙端,遥控钥匙大众Log向上。:用左手拇指在遥控钥匙中缝处向上掰动,稍微一使劲儿就可以将电池盖一端掰开。
    2、然后再用手沿着翘起侧电池盖的另一端,这样电池盖就可以打开了,露出电池。
    3、用牙签插入电池边缘豁口处,轻轻一翘就可以取下电池。电池为3V CR2032碱性电池。将新的电池安入电池槽中,扣上电池盖,轻轻按压电池盖使得电池盖盖严即可。
    3V CR203碱性电池在超市用很多品牌,价格差异不大,尽量购买大品牌的。大众途观遥控钥匙电池正常使用寿命在2年左右,带一键启动的遥控钥匙电池使用寿命较短,在一年左右。可以在车上备上2块电池,有备无患。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147747.html
GMT+8, 2026-11-14 03:46 , Processed in 0.059944 second(s), 20 queries .
