查看: 163|回复: 0
朗逸s档有什么作用,大众朗逸s档使用技巧
发表于 2025-9-28 21:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸s档可以实现变速箱自由换挡,让发动机在高转速上保持更长的时间,简单来说就是通过改变发动机的转速和喷油量让发动机释放更强大的动力。与在选档杆位置 D 上相比,所有前进档都可自动滞后换高档和提前降档,以便充分利用发动机的后备功率。换档时刻取决于发动机负荷、个人的驾驶风格和行驶速度。
    大众朗逸s档使用技巧:
    1、一般超车时可以挂入档来增强加速度,挂上s档能在短时间内增加发动机的负荷,但是S档只是延迟升档而不改变其他工作环节,势必使短时间内变速箱负荷增大,温度也伴随升高,带来的磨损也会随之加剧,因此尽量不要长时间使用S档。
    2、从油耗上看,因为高转速时喷油量加大,S档模式的油耗也比普通模式要多。在车辆起步阶段、高速巡航和车辆滑行时,这三种情况下不要挂入s档,即使挂入也得不到好的使用效果,还会徒增油耗。
    3、使用S档对车辆也有有利的一面,长期在市区拥堵路段行驶的汽车,发动机内积碳较多,因此定时适当使用S档,有利于清除发动机内的积炭,增加燃油经济性,提高发动机寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147806.html
GMT+8, 2026-11-14 04:10 , Processed in 0.058765 second(s), 20 queries .
