查看: 83|回复: 0
幻速s7胎压多少合适,幻速s7正常胎压多少
发表于 2025-9-28 21:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  幻速s7的前后轮的胎压标准值为2.3bar,我们可以从驾驶员侧车门立柱上看到相关的信息。本车的胎压监测系统利用安装在每一个 轮胎里的压力传感器(集成在气门嘴上)来直接测量轮胎的气压, 并利用无线发射器将压力信号从轮胎内部发送到中央接收器上, 再通过组合仪表的液晶显示屏进 行直观的胎压显示或报警。
    厂商给出的胎压标准值是以正常状态来进行衡量的,影响胎压的因素有季节、装载负荷、胎压测量环境等,不同状况下,胎压的适用值又有所变化。有些变化幅度可以忽略不计,那些需要另行调整的也不会变化太大,基本上都会在标准值范围内小幅波动,我们只要按厂商给出的胎压值进行维护保养即可。
    如果胎压异常警告灯点亮,则表明一个或者多 个轮胎充气明显不足。此时,应尽快停车, 检查胎压并将轮胎充气到正确的压力值。使用充气压力明显不足的轮胎行驶时,会造成轮胎过热并导致轮胎出现故障。此外,充气 不足还会降低燃油经济性、缩短胎面寿命, 并可能会影响车辆的操控性能和制动性能。大家养成检查胎压的习惯,毕竟安全可是大事,马虎不得。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147729.html
GMT+8, 2026-11-14 04:31 , Processed in 0.062813 second(s), 20 queries .
