查看: 166|回复: 0
传祺gs4密封条怎么安装,传祺gs4密封条安装视频
发表于 2025-9-28 21:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs4密封条安装方法如下;
    1、买到密封圈后,第一步是破拆,就是直接把已坏的直接拆了,不过拆和装最好同步进行。
    2、后半部分旧的拆下去就直接把新的密封圈往玻璃的凹形槽里按(最好找工具)。原装的密封条是不分上下的,当然也有不一样的,车主要多注意下。
    3、密封圈上面有孔,是为了排气,有孔的一面要朝下。
    4、前半部分旧的拆下去就直接把新的密封圈套过来,注意角落处尽量要弄平整了。
    5、安装完后,从侧面看一下密封条是不是直的,要是没有突出的说明都按进去了。
    更换车门密封条的时候要注意为车门排水孔预留位置,一般车门下方有一两个排水孔,如果没注意给堵上了会造成天窗积水。汽车天窗的密封条也需要注意,因为长时间暴露在空气中,日晒雨淋更加严重,有些破损的密封条还可能导致天窗漏风、漏雨。所以,天窗密封条也要注意及时保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147667.html
GMT+8, 2026-11-17 17:45 , Processed in 0.466919 second(s), 19 queries .
