查看: 83|回复: 0
传祺gs4收音机信号不好,传祺gs4收音机搜不到台
发表于 2025-9-28 21:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺gs4收音机信号不好可以用以下方法解决;
    1、对收音机进行设置
    导航菜单页,点击“设置”→点击“出厂设置”→输入密码(密码都是不同的,如果不知道密码的话就电联4S店)→将“天线常开”设置到“On”状态。
    2、更换收音头
    使用时间长了以后,信号和效果都可能会大大折扣,在这种情况下再多加装一个信号放大器已经没有很大的效果了,所以Abby建议大家在检查天线没有问题后,就更换一下收音头(收音头和收音机区别大了,收音机是听的,而收音头则与放大器频率有关,即为信号源)。型号一定要匹配。
    3、加装信号放大器
    原厂导航里本身就会有一个信号放大器,但是如果自己加装的导航,里面很多是没有信号放大器的,所以如果你的导航是加装的,恰好收音机信号又不咋滴,那就要考虑是不是该加装一个信号放大器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147675.html
GMT+8, 2026-11-14 06:33 , Processed in 0.058206 second(s), 20 queries .
