查看: 73|回复: 0
远景s1水箱位置在哪,远景s1水箱怎么加水
发表于 2025-9-28 21:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  远景s1水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量。水箱的位置在发动机舱最前面的中间位置,和冷凝器、风扇集成在一起。首先要指出,水箱加水这个说法是错的,这里说的水实际指的是汽车冷却液。
    冷却液罐位于发动机舱的右侧,添加冷却液的步骤如下:
    1、慢慢按逆时针方向转动压力盖。如果听到嘶嘶声,等到声音消失后再打开;
    2、将适量的冷却液加注在冷却液膨胀罐 内,达到膨胀罐 MAX 和 MIN 刻度之间的位置;
    3、在冷却液膨胀罐盖打开的情况下,启动发动机;
    4、启动发动机后,罐内冷却液会慢慢减少,这时候再添加适量的冷却液到 膨胀罐内,直至液面达到冷却液膨胀罐 MAX 和 MIN 度之间的位置;
    5、重新装上盖子。确保压力盖用手拧紧并完全入位。
    注意事项:高温的冷却系统中的蒸汽和沸腾的液体可能飞溅出来而将您严重灼伤。它们处在压力之下,一旦您拧开膨胀罐压力盖,即使只拧开一点,沸腾的液体就会飞溅 出来。切勿在冷却系统,包括膨胀罐压力盖 还热时拧开压力盖。若需要打开压力盖,必须等待冷却系统和膨胀罐压力盖冷却之后再打开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147669.html
GMT+8, 2026-11-14 04:05 , Processed in 0.059251 second(s), 20 queries .
