查看: 113|回复: 0
悦动油耗高怎么处理
发表于 2025-9-28 21:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
悦动油耗高怎么处理?悦动油耗高可以根据以下办法解决:
1、清理发动机积碳,发动机积炭过多是油耗高重要的原因,主要是使用了不合适的油品,建议更换油质好的汽油;
2、检查氧传感器,作为汽车内部控制单元,氧传感器主要是监控发动机油气配比情况的,如果损坏,就会造成发动机油气配比失调的,耗油量肯定会突然增高的;
3、定期更换三滤,车辆在使用过程中,机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器是必须要定期进行更换的,如果长时间未换,它们就会变得脏腻,这个是会导致油耗高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147616.html
GMT+8, 2026-11-14 04:41 , Processed in 0.058123 second(s), 20 queries .
