查看: 116|回复: 0
大众朗逸发动机盖怎么打开,大众朗逸发动机舱图解
发表于 2025-9-28 21:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸的发动机舱盖开关位于驾驶座左下角,如下图所示,我们可以沿箭头上提开启拉手 ,抬起发动机舱盖并将其打开,然后将发动机舱盖支撑杆从其固定支架上取下,最后将发动机舱盖支撑杆挂入示发动机舱盖的凹槽里。为了避免损坏发动机舱盖和车窗玻璃刮水器摆臂,只能在车窗玻璃刮水器已折叠的情况下打开发动机舱盖。
    如下图所示是大众朗逸的发动机舱图解:
    1是雨刮液罐,玻璃水可以从这里进行加注;
    2是防冻液罐,也叫冷却液,要定期检查液面高度;
    3是发动机撑杆,打开发动机盖后进行支撑;
    4是发动机制动油液罐,一般4万公里更换一次;
    5是发动机总成,新朗逸有1.6L、1.4T、1.2T三种动力;
    6是电瓶,一般有3-4年的使用寿命;
    7是机油尺,可以从这里查看机油的量;
    8是空气滤清器总成,检查更换空气滤芯可从此处拆装。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147725.html
GMT+8, 2026-11-14 05:04 , Processed in 0.072085 second(s), 20 queries .
