查看: 77|回复: 0
大众朗逸发动机声音大,新朗逸噪音大怎么办
发表于 2025-9-28 21:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  有部分大众朗逸的车主反映新朗逸的发动机在行驶过程中有明显的噪音,那么我们面对这扰人的噪音该怎么办呢?其实,汽车上的噪音是来自多方面的,我们要根据不同的噪音源来进行对症下药,下面我们介绍几种常见的噪音原因及解决方法。
    1、发动机舱异响
    发动机下护板螺丝松动,导致发动机出现固定不稳的现象,在工作时候就会剧烈抖动,产生噪音。这是一个比较常见的小故障,紧固或调整发动机下护板螺丝即可;还有一种是发动机机固定爪机胶条老化,机爪垫起到支撑发动机的作用,当老化后就无法发挥正常的工作了,这个时候无法修补,只能更换新的机爪垫。
    2、轮胎噪音
    胎噪是车辆在高速行驶时,轮胎与路面磨擦所产生的,视路况和胎纹来决定胎噪大小,路况越差胎噪越大,此外,柏油路面与混泥土路面所产生的胎躁也有很大区别。对于这方面原因,我们应定期对胎压进行检查,定期检查轮胎的磨损情况,到了一定的行驶里程要去及时更换。
    3、燃油质量差
    当使用了质量较差的燃油时,发动机内的燃烧情况将会变差,从而使发动机产生剧烈的震动,发出噪音。面对这样的情况,更换质量更好的、标号更高的燃油就可以避免噪音。朗逸的加油箱盖上有燃油标号。
    4、进排气管出现泄漏
    当进排气管出现泄漏时,启动发动机时,在进排气的时候,气体会从泄漏处泄漏,从而产生振动,发出噪音。面对这样的情况,需要检查进排气管,更换进排气管就可以避免噪音,最好对空气滤芯也进行检查或更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147612.html
GMT+8, 2026-11-14 03:44 , Processed in 0.424226 second(s), 19 queries .
