查看: 118|回复: 0
大众朗逸胎压报警怎么消除,大众朗逸胎压灯图片
发表于 2025-9-28 21:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  下图为大众朗逸仪表盘胎压灯亮起。在对大众朗逸的胎压报警灯消除前,先得确定你的轮胎胎压是否正常,在确保轮胎胎压正常的情况下,消除胎压报警灯的方法有两种,一种就是直接到大众朗逸售后服务店让维修人员对你的电脑进行故障码诊断并消除错误码;另外一种是长按换挡杆前方右侧的胎压监测按钮,一般三秒钟后就可以消除胎压灯。
    大众朗逸的胎压监测系统通过与 ABS 系统的配合工作,监测轮胎气压的变化情况,如果车轮的轮胎气压低于系统的设定值,组合仪表上的警告灯会亮起。朗逸的各车轮的标准胎压值在汽车燃油箱加注口盖上有标注,车主可以进行参考。需要注意的是,朗逸的仪表盘上不会显示相关的胎压信息,只有在胎压异常的情况下其警报灯才会亮起。
    若某个轮胎的气压大大低于驾驶员设定的轮胎气 压,该警告灯将亮起。系统存在故障时该警告灯也可能亮起,若轮胎气压正常,但点火开关关闭后再打开或按压按钮后警告灯不熄灭,则表明轮胎气压监控系统存在故障。这时候就不要纠结怎么去消除了,而是要尽量安全驾驶到维修店进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147652.html
GMT+8, 2026-11-13 16:39 , Processed in 0.058348 second(s), 20 queries .
