查看: 167|回复: 0
大众朗逸定速巡航怎么用,朗逸定速巡航开关图解
发表于 2025-9-28 21:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众朗逸的定速巡航开关图解如下图所示,下面我们来具体说明大众朗逸定速巡航系统的使用方法。
    打开/关闭定速巡航系统
    将开关A拨到位置ON,开启定速巡航;
    将开关A拨到位置OFF,关闭定速巡航;
    设定车速
    当车辆行驶速度达到 20 km/h 以上时,按动按钮 B 下端的SET/-,松开后速度被存储。仪表盘指示灯将亮起。当关闭定速巡航系统时,存储的速度会被删除。
    加速/减速
    按住按钮 B 上端的 SET/+ 直至达到所需的车速后松开,于是汽车会以这个恒定的车速行驶;
    按住按钮 B 下端的 SET/-直至达到所需的车速后松开,于是汽车会以这个恒定的车速行驶;
    暂时关闭定速巡航系统
    踩下制动踏板(手动)或踩下离合器(制动),将开关A拨到中间位置即可暂时关闭系统;
    重新启动系统
    放开制动踏板和离合器踏板,松开开关 A 回到ON位置,并将车速提升到 20 km/h 以上,按下按钮 B 上端的RES/ +后可重新启动系统。
    大众朗逸定速巡航系统注意事项:
    1、配备自动变速箱的汽车:选档杆位于 P, N 或 R 档 时,定速巡航系统不起作用;
    2、在无路地区或无路面路段行驶时切勿使用定速 巡航系统,该系统只适用于铺设路面的坚硬道路,否则,可能极易引发事故;
    3、应根据当时的道路、交通及气候状况设定车速,使用后务必关闭定速巡航系统,避免误用定速 巡航系统,引发事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147663.html
GMT+8, 2026-11-13 15:20 , Processed in 0.097119 second(s), 20 queries .
