查看: 118|回复: 0
现代新悦动油耗显示怎么设置
发表于 2025-9-28 21:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代新悦动油耗显示怎么设置?现代新悦动油耗显示设置方法:
1、在雨刷开关杆上前面和侧面有两个钮,是用来调整车载电脑在显示屏上显示内容的;
2、方向盘后面有两个小控制杆,左边的是左右转向,右边的是雨刮控制,右边的那个最末端有个可以上下按的按钮,通过按钮可以调到车速、平均车速、油耗、平均油耗、发动机温度等等;
3、车辆油耗一般以百公里油耗计算,比如百公里油耗10L,意思就是车辆行驶100公里需要10L汽油。建议根据以下方法自己测算一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147603.html
GMT+8, 2026-11-13 14:15 , Processed in 0.058519 second(s), 20 queries .
