查看: 98|回复: 0
远景s1保险丝盒图解,远景s1保险丝盒说明书
发表于 2025-9-28 21:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  远景s1保险丝盒有两个保险丝盒,一个负责汽车外部电器的安全,如ECU、玻璃水、车灯、喇叭、ABS等电路的安全保护,位于发动机舱内左侧,而另外一个负责车内电器的正常工作,例如点烟器、车窗升降、电动座椅和安全气囊等,位于仪表板左侧位置。
    保险丝也有两种不同类型,一种是片状保险丝,较细,插入式,允许电路通过电流为 5 ~ 25A;另外一种是慢熔保险丝,方型,插入式,允许电路通过电流为 20 ~ 60A,颜色代表保险丝的安培数,根据颜色的不同,可以很清楚的区分不同安培数的大小,该安培数也标注在保险丝上。
    发动机舱内的保险丝盒大都靠近电池。一般都有卡扣固定住,有些高级车型还会有螺栓拧紧,需小心拆卸盒子即可打开保险丝。而主驾驶位置的保险丝盒只需揭开左护盖即可看到保险丝盒。保险丝盒内每个保险丝都有各自标识的位置,更换或检查时要对照盒子内的保险丝盒标识。在动手之前,必须了解清楚每个保险丝的功能。
    对保险丝进行检查或更换的步骤:
    1. 关闭启动开关和所有的电器设备,断开蓄电池负极电缆;
    2. 用保险丝可拆卸钳子一端夹住保险丝头部,拉动以拆下保险丝。查看金属丝是否 熔断来识别熔断的保险丝;
    3. 用另一个新的相同安培值的保险丝来更换熔断的保险丝。如果更换上的保险丝损坏,立即联系吉利汽车服务站进行检修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147627.html
GMT+8, 2026-11-13 16:00 , Processed in 0.061322 second(s), 20 queries .
