查看: 128|回复: 0
宝骏360自动挡es键功能,宝骏360自动挡没有p档吗
发表于 2025-9-28 21:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝骏360的e/s模式是节油模式和运动模式。宝骏360是AMT变速箱,由于AMT车型机械结构与手动挡相同,只是增加一个自动离合调节装置,通过电脑与油门的配合达到自动换挡的功能,而在多少转进行换挡是电脑预定好的,在电脑将换挡指令发送给自动离合装置的时候,由于还是采用机械换挡原理,所以是没有P档的。
    在AMT没有P档的情况下,AMT车辆只能依靠N档及手刹进行驻车状态,两者缺一不可,在操作方面需要车主处处小心。
    在驾驶平顺性方面,由于AMT车型机械结构与手动挡相同,只是增加一个自动离合调节装置,通过电脑与油门的配合达到自动换挡的功能,而在多少转进行换挡是电脑预定好的,在电脑将换挡指令发送给自动离合装置的时候,由于还是采用机械换挡原理,变速箱的抖动会非常明显,并将状态反馈之车身,车辆的感觉犹如在运动状态下熄火后再此启动的推背。换挡拨片无论是在D档还是M档都可以介入工作,如果你使用得当,通过这种方式操作,会减缓车辆的推背及摇晃。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147453.html
GMT+8, 2026-11-13 16:31 , Processed in 0.057926 second(s), 20 queries .
