查看: 70|回复: 0
瑞虎8胎压多少合适,瑞虎8标注胎压多少
发表于 2025-9-28 21:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奇瑞瑞虎8冷车胎压在2.2-2.5bar比较合适,至少每月检查一次轮胎气压 (包括备胎),根据需要校正压力。有关轮胎气压的规定,请参见驾驶员侧 B 柱上的胎压标签 (以实车为准)。轮胎充气不当将会导致燃油消耗过多、轮胎寿命缩短、车辆稳定性降低。因此,请保持正确的胎压行驶。瑞虎8标注胎压如图所示:
   ●应使用胎压表在冷胎时检查轮胎气压。根据轮胎表面来判断轮胎气压可能不准确。
    ● 车辆行驶一段时间后,轮胎气压会有所升高是正常现象。
    ● 确保安装好轮胎气门嘴盖,否则会使灰尘进入气门芯并导致堵塞。如果气门盖遗失,请立即安装新的气门盖。
    ● 如果轮胎需要频繁充气,请到奇瑞销售服务商进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147468.html
GMT+8, 2026-11-13 15:19 , Processed in 0.059482 second(s), 20 queries .
