查看: 71|回复: 0
柯米克钥匙怎么换电池,柯米克钥匙功能图解
发表于 2025-9-28 21:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  柯米克钥匙什么跟换电池图解以及钥匙功能图解如下,钥匙电池型号为CR2032。
    首先先将汽车遥控钥匙翻转到背面,可以看到后盖分为两个部分,我们看钥匙环的一侧,这边的后盖下面就是电池。
    我们钥匙侧过来,看看哪里有缝隙,一般在钥匙环的地方,和钥匙的侧面都有缝隙,但是用手是拿不下后盖的,我们需要用一把一字螺丝刀,插入缝隙中,向上略微用力,将后开撑起来一部分,因为是只有一个部位用力,不能一下子将后盖掰下来。
    将螺丝刀沿着缝隙向两侧移动,将缝隙逐步扩大,即可将整个后开撑开了,将后盖向闭口方向用手搬开,将后盖取下来,就可以看到里面的电池了。
    电池仓下面的缺口是用来撬开电池的。用一根牙签轻轻用力就可以将电池撬开。
    最后再来安装新电池, 拿着电池首先上推入卡口, 再按下即可,然后按以上步骤相反操作即可完成更换电池。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147387.html
GMT+8, 2026-11-13 15:07 , Processed in 0.093327 second(s), 20 queries .
