查看: 143|回复: 0
柯米克座椅怎么调节,柯米克座椅调节方法
发表于 2025-9-28 21:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  柯米克座椅可以调节座椅前后位置、座椅的高度、座椅靠背的倾斜角度。柯米克座椅的调节方法图解如下:
    1、调节座椅前后角度,向上拉动手柄,然后前后移动座椅。
    2、调节座椅高度,上拉或下压操作杆,可调节座椅高度。
    3、调节座椅靠背倾斜角度,背部稍微离开靠背,向上拉起操纵杆并保持,直到利用自身重量将靠背调节到合适角度。
    在还原椅背至原始位置前,不要在椅背后面防止任何行李或物品,在还原椅背至原始位置后,拉一下椅背以确保完全锁止,如果突然制动或是发生碰撞,没有锁紧的椅背会产生危险。
    调节驾驶员座椅或方向盘时应注意:方向盘和胸部之间的距离不得小于25厘米。如果小于25厘米,安全气囊系统不能起到保护作用会有生命危险。操纵杆必须用力压紧,以防止在车辆行驶过程中转向柱的位置发生改变。如果方向盘对准驾驶员脸部,那么事故发生时驾驶员安全气囊的保护作用会受到影响。因此方向盘应对准胸部方向。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147385.html
GMT+8, 2026-11-13 17:08 , Processed in 0.119256 second(s), 19 queries .
