查看: 112|回复: 0
宝骏360自动挡档位介绍,宝骏360各档位都跑多少时速
发表于 2025-9-28 21:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝骏360的自动挡是旋钮式换挡,分别有R档,N档,D档,M档。汽车的速度是随着转速和档位的共同增加而提升的,正常行驶,一般1档是起步到10-15即上2档,到25-30左右上3档,40以上4档,60以上5档。接下来让我来介绍一下档位该怎么用:
    R倒车档:自动档的汽车不像手动档汽车那样能够使用半联动,所以在倒车时要特别注意加速踏板的控制。通常要按下拨杆上的保险按钮,才可将拨杆移至R档.当车辆尚未完全停定时,绝对不可以强行转至“R”档,否则变速器会受到严重损坏.
    N空档:为防止车辆在斜坡上溜动,当挂空档时一定要踩住刹车。将拨杆推置N档上,在等待信号或堵车时常常将选档杆保持在D位置,同时踩下制动。如果时间很短,这样做是可以的,如果停止时间长时最好换入N位置,并拉紧手制动。
    D前进档:D档一般包括从1档至高档或者2档至高档位,并会因车速及负荷的变化而自动换档,正常行驶时将选档杆放在D位置,我们想控制车速快慢只要控制好油门踏板就可以了。
    M 手动模式:具有手自一体功能的变速箱的车型才会有M档,通过你自己手动拨动拨片,会给电脑下达升档或减档的指令,然后电脑会控制变速箱按要求换挡,从而模拟手动换档的感觉,但是如果你转速过高或过低,会启动保护程序自动加减档。
    1挡起步,2挡2000时换,3档大约20迈,以此类推每2000转换挡。基本是在1500-2000的转速范围内加档,期间如果减速了,转速低于1000-1200可以考虑降档了,否则就容易拖挡,对发动机很不好。爬坡和超车时,可以推迟一些再加档,可到2000-3000范围内,确保动力的输出持续强劲。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147451.html
GMT+8, 2026-11-13 13:20 , Processed in 0.196294 second(s), 20 queries .
