查看: 91|回复: 0
宝马525Li需要加多少机油
发表于 2025-8-30 06:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马525li机油需要加6.5升。机油能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。机油更换时的注意事项有以下几点:热态放油:此时的流动性比较好,能从油孔中更好的流出,但注意不要过热,避免将人烫伤;加注达到标尺:加注机油量要严格控制在油标尺下标和油标尺上标之间;换油周期根据车况、路况、油品质量、驾驶习惯等进行选择;油品根据驾驶环境和驾驶频率和车辆发动机本身的要求进行选择,宁高勿低;冬夏季机油不能代用,换季一定要换油,另外,柴汽机油不能混用,应严格区分。添加剂的使用:常见的机油添加剂主要有抗氧化剂、抗磨剂、清净剂、分散剂、泡沫抑制剂、防腐防锈剂等。实际上成品机油都按一定比例添加了这些成分,如需专业人士,尽量不要随意改变机油的配比,以免造成难以预料的后果或损失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55855.html
GMT+8, 2026-9-25 18:23 , Processed in 0.417726 second(s), 19 queries .
