查看: 87|回复: 0
帕萨特离合器是干式还是湿式的
发表于 2025-9-28 21:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特离合器是干式还是湿式的?帕萨特离合器1.4T车型是干式的,1.8T、2.0T是湿式的。湿式双离合变数箱必须有液泵、润滑液、冷却管和外部冷却系统,湿式双离合器由于节省了相关波力系统,所以在制造成本、轻量化、空间结构优化方面,干式离合器会更有优势,此外,由于干式双离合器没有液压的阻力,传动效率会比较高,燃油经济性也要比湿式的要占优。离合器损坏的症状如下:
1、离合器打滑:汽车用低速挡起步时,放抬离合器踏板后,汽车不可以起步或起步困难;加速驾驶时,车速不可以随着发动机转速的提高而提高,感到驾驶无力,严重时造成焦糊味或冒烟等现象;
2、离合器分离不彻底:将离合器踏板踩到底,离合器主动、从动盘之间的动力仍不可以完全切断,致使挂挡困难、打齿或不可以停车、离合器发热;
3、离合器颤动:起步时整车抖震, 特别是怠速转动、挂低挡逐渐放抬离合器踏板起步时,车有连续性冲击;
4、离合器响声不正常:当踩下离合器踏板少许时,分离轴承内端面与分离杠杆刚一接触,离合器即发出“嚓、嚓、嚓”的连续响声;起步时接合或行进中分离时造成响声并伴有发抖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147390.html
GMT+8, 2026-11-13 23:54 , Processed in 0.057683 second(s), 20 queries .
