查看: 78|回复: 0
宝马x2车架号在哪里
发表于 2025-8-30 06:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马x1车辆识别号在驾驶员前挡风玻璃处发动机号就在图中方框位置,需要拆开进气口盖处的两个螺丝,把盖子拿下来才能看到。简要介绍几种拓印方法。一种方法是:先把薄的白纸蒙在发动机号和车架号上,然后用铅笔横向轻轻涂抹,可拓印出所需的号码模,剪下来用胶水贴到登记表上。也可用红印泥先涂满发动机号或车架号,然后蒙上薄的白纸,用手指轻轻压后,取下所需拓印的号码模。另一种方法是:把复写纸与白纸叠在一起后,紧靠在发动机和车架号上,再用手指按压白纸,同样可拓印出号码模,剪下来贴到登记表上即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/55955.html
GMT+8, 2026-9-26 11:46 , Processed in 0.110827 second(s), 20 queries .
