查看: 122|回复: 0
领克01驾驶室保险盒在哪,领克01怎么换保险丝
发表于 2025-9-28 21:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领克01驾驶室保险盒位于驾驶员座椅下方。驾驶室的保险丝盒可从后排座椅够到,如何更换,第一步是将驾驶员座椅尽量前移,第二步释放地毯锁片,打开护罩,第三步松开保险丝盒盖卡扣。保险丝盒必须保持清洁,打开时须防止其受潮,因污物和水汽可能损坏电器系统,如需了解保险丝的用途,请到实车上查看,保险丝盒内印有保险丝的用途。
    如果需要进行保险丝的更换,首先要做的准备工作就是关闭点火开关、车灯和所有用电器。撬下来的盖板背后有一张卡片和用来夹保险丝的夹子,我们可以利用它来夹取损坏的保险丝。此外,保险丝盒盖板背面还夹着一张白色卡片,上面上面标示着各种用电器对应的保险丝位置。
    注意保险丝不得重复利用;
    1.不得使用额定电流值高于规定值的保险丝。否则可能会损坏电器系统的其它部件;
    2.更换后的保险丝颜色和标识必须均与原保险丝完全相同;
    3.切不可用金属片、回形针等取代保险丝;
    4.电器盒内必须保持清洁,注意防潮;
    5.更换保险丝前必须关闭所有用电设备。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147341.html
GMT+8, 2026-11-13 16:47 , Processed in 0.105716 second(s), 20 queries .
