查看: 190|回复: 0
宝骏360有几把钥匙,宝骏360车钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-28 21:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  宝骏360有两把钥匙,一把主钥匙,一把备用钥匙。接下来我给大家介绍怎么给宝骏360钥匙换电池:我们先准备一套螺丝套装和一颗型号为CR2032的纽扣电池。我们拿着一字的螺丝起子,沿着宝骏360车钥匙的侧面的开口线从上往下依次撬开,一定要慢慢的撬动,避免损坏钥匙外壳。将有宝骏logo的那一面钥匙壳取下之后,就会很清楚的看到后面的电池仓,然后我们只需要拆下电池仓上面的两个螺丝,两个螺丝取下后就能成功取下电池仓里的纽扣电池了。电池需要正极朝下装进去,按照刚刚的顺序安装它就安装完毕了。
    一般电池的电量能使用2年以上。一般情况下遥控钥匙不会突然没电,会间接性的,等你发现你需要离车很近的时候才能打开车门,或者连续按几下它都没反应,你就应该考虑换电池了。换起来也很简单,纽扣电池一般的便利店也都能买到。在安装时要辨别电池正负极,不要放错位置。并且要留好备用钥匙,以备不时之需。
    汽车钥匙掉了怎么办-重新配制需要准备什么:汽车钥匙丢了,车钥匙丢失,并不是你打一个电话给4S店或者是维修店就会给你重新配制的,你需要准备车主的证明材料,证明车子是属于你的,这样才能给你重新配制钥匙。首先你要提供自己的身份证或者驾驶证,还有当时购买车辆的发票、汽车行驶证等有效证件,另外要提供所丢钥匙的芯片密码,以核对你本人是否为真实车主,这也是各个4S店和维修店负责的表现,车主需要积极配合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147403.html
GMT+8, 2026-11-13 15:16 , Processed in 0.058339 second(s), 20 queries .
