查看: 128|回复: 0
瑞虎8遥控钥匙怎么打开,瑞虎8钥匙更换电池
发表于 2025-9-28 21:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奇瑞瑞虎8钥匙怎么打开更换电池:推动释放滑块,取出机械钥匙。用尖部缠有胶带的平头螺丝刀分开智能钥匙盖,然后拆下电路板。从电路板上取出电池座。从电池座上取出电池,然后装入新电池并使正极 (+) 朝上。按照拆下的相反顺序将智能钥匙安装到位。按下智能钥匙上的任一按钮,确认指示灯点亮。更换完电池后,检查智能钥匙是否正常工作。
    ● 装入电池时,注意不要弄弯电极和端子。
    ● 确保电池正、负极安装正确。
    ● 请确保更换电池时,双手干燥,远离水源。
    ● 请勿用油污的手指接触到新电池,可能造成电池被腐蚀。
    ● 不要触摸或移动智能钥匙内的任何部件,否则会影响正确功能。
   汽车钥匙的作用:
    ●汽车钥匙寻车功能是利用遥控或报警装置,按下按钮后车的喇叭会响,双闪灯也会闪亮,方便在车较多的地方快速找到自己的车。
    ●用汽车钥匙熄火后忘记关车窗的话,可以下车后长按锁车键遥控关闭四个车窗,这是一个非常方便而且使用频率较高的功能。
    ●用汽车钥匙自动开后备箱,长按后备厢开锁键(有的车是连按两下),后备厢会自动弹开哦。
    ●用汽车钥匙控制只开驾驶室车门,有些车,按下遥控钥匙开车门键,就只打开驾驶室车门;按两下才会解锁4个车门。咨询一下4S店,可以把这项功能调出来。对于女车主来说,这个功能可以避免歹徒从后车门或副驾驶跟上车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147395.html
GMT+8, 2026-11-13 14:15 , Processed in 0.096306 second(s), 20 queries .
