查看: 127|回复: 0
防冻液可以加水吗
发表于 2025-9-28 21:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
不可以。汽车防冻液加水后,防冻液的使用性能会下降,加水之后,水中含有杂质,容易产生沉淀,失去防冻液的正常效果,温度较低时,容易出现管道结冰现象,影响正常使用。
附:
汽车防冻液使用技巧:
1、注意储存方式:汽车防冻液需要储存在阴凉、不受阳光直射的地方,将盖子拧紧,避免在存放过程中防冻液和空气接触,发生氧化,影响防冻液的防冻性能,严重时会出现防冻液失效的现象。
2、注意更换时对冷却系统的内部清洗:更换汽车防冻液时需要对汽车的冷却系统进行清洁,发动机的冷却系统内部没有清洗干净,会残留一些水垢及沉淀,添加新的防冻液之后,颜色会发生明显的变化,性能下降,需要在更换汽车防冻液时对汽车的冷却系统进行清洗。
3、定期检查防冻液的液面高度:日常用车过程中,需要对汽车的防冻液进行检查,正常的液面高度应在MAX和MIN刻度线之间,控制好防冻液的余量,避免在用车过程中因汽车防冻液引发汽车故障,造成不必要的损失。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147248.html
GMT+8, 2026-11-13 14:19 , Processed in 0.057584 second(s), 20 queries .
