查看: 76|回复: 0
新车冬天放外面伤车吗
发表于 2025-9-28 21:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对车辆有一定的影响,冬季尽量不要将车放在外面。不管是新车还是旧车,在冬天都需要做好养护,尽量将车停在车库。停在室外的汽车在冷启动时,可能会对汽车的发动机造成一定的影响,停车时,尽量将车头朝着太阳,帮助发动机升温,同时做好对汽车漆面的养护。
附:冬季室外停车注意事项:1、不要把车停在树下:冬季下雪天气比较多,不要将汽车停在树下,如果遇到大雪,树枝可能被大雪压断,会对汽车漆面造成损伤,降雪量较大时,大树可能被压断,直接压在车身上,造成的损失会更大。2、不要把车停在坡道上:冬季温度比较低,地面容易结冰,如果将车辆停在坡道上,路面结冰之后,轮胎和地面的摩擦力会变小,车子可能会滑动,安全隐患比较大,如果碰到其它车辆也会给车主带来经济损失。3、停车位置要找好:停车找一个地面比较平整的地方,最好将车头朝向太阳,如果没有好的停车位置,可以将车头对着墙,这样可以避免让寒风吹进发动机舱,对汽车发动机造成损伤,影响车辆的正常启动,还会缩短发动机的正常使用寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147287.html
GMT+8, 2026-11-13 14:58 , Processed in 0.058463 second(s), 20 queries .
