查看: 68|回复: 0
逸动dt钥匙功能介绍,逸动dt钥匙更换电池方法
发表于 2025-9-28 21:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  逸动dt的钥匙分为普通遥控钥匙和智能钥匙两种,普通钥匙的主钥匙是带有遥控器的可折叠钥匙,按压主钥匙折叠按键可将机械钥匙折叠或打开;副钥匙是带遥控器的直柄钥匙。智能钥匙的遥控钥匙具有无线遥控功能以及无钥匙系统进入功能;机械钥匙在紧急情况下使用,如果遥控钥匙不起作用,则可以使用机械钥匙来打开驾驶员车门。
    接下来来介绍普通钥匙的功能:
    1、钥匙折叠按键。
    2、解锁键。
    3、行李箱开启键。
    4、闭锁键。
    接下来来介绍智能钥匙的功能:
    1、指示灯。
    2、解锁键。
    3、行李箱开启键。
    4、闭锁键。
    解锁模式转换,同时按下解锁键和闭锁键四秒以上,蜂鸣器会鸣叫1声提示解锁模式转换,这种模式下第一次按解锁键只解锁驾驶员车门,第二次按解锁键才解锁其他车门。按照开启此模式的方法再次操作则回到四门解锁模式。所有乘员离开车辆时,勿将钥匙放在车内,行车时严禁将钥匙从点火开关中取出。
    按下解锁键,所有车门同时解锁。同时危险警告灯闪烁一次,进入解除警戒状态,若30秒内未打开任一车门,所有车门将自动重新锁止。
    按下闭锁键,所有车门同时锁止,同时危险警告灯闪烁两次。如果任一车门没有关好或整车电源不在OFF档,则用闭锁键无法进行锁止。
    遥控开启行李箱门,3秒内连继续按压钥匙上的行李箱解锁键2次,行李箱打开。如果整车电源不在OFF档,此功能不起作用。在全车锁止时,使用钥匙遥控开启行李箱后,请勿将钥匙放在行李箱内,否则关闭行李箱后钥匙可能会被所在车内无法取出。
    寻车,所有车门处于锁止状态下,2秒内连续按压两次闭锁键,可以激活寻车功能,车辆喇叭鸣叫两声同时危险警告灯闪烁大约10秒,以提示用户车辆所处位置,闪烁旗舰按解锁键可以立即解锁车门。
    遥控车窗,整车电源为OFF档,所有车门关闭时,长按闭锁键,所有车窗开始关闭,松开按键,车窗关闭动作立即停止;长按解锁键,所有车窗开始开启,松开按键后车窗开启动作立即停止。如果整车电源不在OFF档,此功能不起作用。
    遥控关闭天窗,当整车电源为OFF档,点火钥匙拔出(或智能钥匙不在车内)、车门关闭且天窗开启时,按压闭锁键大于2秒,天窗自动关闭。遥控车窗功能在出厂时处于关闭状态,要使用此功能,请联系授权服务网点开启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147224.html
GMT+8, 2026-11-13 15:53 , Processed in 0.060260 second(s), 20 queries .
