查看: 92|回复: 0
哈弗h4钥匙怎么更换电池,哈弗h4钥匙拆卸教程
发表于 2025-9-28 21:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗h4钥匙如果更换,拆卸教程图解如下:
    1.推动释放按钮,取出机械钥匙。
    Ⓐ 释放按钮
    Ⓑ 机械钥匙
    2.用平头螺丝刀轻轻撬开钥匙的后盖,并取下。
    3.取出旧电池,将型号为CR2032新电池电池正极朝下装入槽内。
    4.最后安装钥匙后盖。安装完毕后,确认钥匙各按钮是否能够正常工作。
    一般电池的电量能使用2年以上。一般情况下遥控钥匙不会突然没电,会间接性的,等你发现你需要离车很近的时候才能打开车门,或者连续按几下它都没反应,你就应该考虑换电池了。换起来也很简单,纽扣电池一般的便利店也都能买到。在安装时要辨别电池正负极,不要放错位置。并且要留好备用钥匙,以备不时之需。
    注意: 不要触摸或移动其它任何部件,必须正确安装电池的正极和负极,更换电池时,注意不要丢失零件。
    警告:请将换下的电池放置在儿童触及不到的地方,如果不慎被儿童误吞,可能导致窒息或死亡。请根据当地法律处理废旧电池,不正确的废旧电池处理方法会破坏环境,危及人类健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147281.html
GMT+8, 2026-11-13 14:16 , Processed in 0.060106 second(s), 20 queries .
