查看: 159|回复: 0
领克01钥匙怎么换电池,领克01钥匙怎么拆
发表于 2025-9-28 21:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领克01的钥匙如果出现下述情况,则需要更换遥控钥匙电池:驾驶员显示屏上弹出“遥控钥匙电池电量过低”。多次尝试锁止/解锁车辆之后,锁止功能会失效。钥匙如何更换电池如图:
    1、将手伸入或将适当的工具插入孔中;2、撬开底盖并拆下。
    1、拆下电池防水盖;2、取出旧电池。3、最后装入一块新的型号为CR2032的电池,注意“+”侧朝向底盖(标志侧)。最后将底盖按压到位即可。
    一般电池的电量能使用2年以上。一般情况下遥控钥匙不会突然没电,会间接性的,等你发现你需要离车很近的时候才能打开车门,或者连续按几下它都没反应,你就应该考虑换电池了。换起来也很简单,纽扣电池一般的便利店也都能买到。在安装时要辨别电池正负极,不要放错位置。并且要留好备用钥匙,以备不时之需。
    汽车钥匙掉了怎么办-重新配制需要准备什么:汽车钥匙丢了,车钥匙丢失,并不是你打一个电话给4S店或者是维修店就会给你重新配制的,你需要准备车主的证明材料,证明车子是属于你的,这样才能给你重新配制钥匙。首先你要提供自己的身份证或者驾驶证,还有当时购买车辆的发票、汽车行驶证等有效证件,另外要提供所丢钥匙的芯片密码,以核对你本人是否为真实车主,这也是各个4S店和维修店负责的表现,车主需要积极配合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147235.html
GMT+8, 2026-11-13 15:10 , Processed in 0.101115 second(s), 20 queries .
