查看: 99|回复: 0
领克01油箱盖开关在哪,领克01油箱盖怎么开
发表于 2025-9-28 21:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领克01的油箱盖开关在油箱盖上,油箱盖开启只需要在车辆解锁后按压油箱盖,即可开启油箱盖。添加燃油前务必关闭发动机!一旦燃油箱内的燃油将至备用油位,驾驶员应尽早添加燃油。油箱盖板内侧有一标签,其上标有适用于本车的燃油标号。
    油箱的大小与车辆的行驶距离有直接的关系,一般一箱油都能行驶500公里以上,比如百公里10升的车,油箱容积都在60升左右。一般来说,油箱容积决定了行驶里程,不过油箱实际容量会大于标称容量,根据燃油安全特性,国家规定汽车燃油箱标称容量是额定容量的95%,所以加满油时可比标称容量多10%油量。
    加油不要加的太满,为什么呢?
    1、浪费:为了防止汽油体积膨胀涨破油箱,油箱设计时通常都会留有一个通气孔。如果油加得太满,汽油就会从通气孔中溢出。
    2、通气孔堵塞:如果油箱汽油加的太满了,就会导致通气孔堵塞,反而会造成供油不畅,甚至供不上油的情况。
    3、对碳罐构成危害:碳罐是是用来吸附汽油蒸汽的,一是防止汽油挥发到空气中污染环境;二是为了节能,重新利用这些挥发的汽油。汽油太满了,就会溢出来进入碳罐中,直接损坏碳罐。
    4、汽油挥发易致癌:这点大多数车主都知道,汽油容易挥发,长时间吸入汽油味的话,容易致癌。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147272.html
GMT+8, 2026-11-13 14:22 , Processed in 0.060679 second(s), 20 queries .
