查看: 122|回复: 0
丰田chr遥控钥匙功能图解,丰田chr钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-28 21:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  丰田chr汽车遥控钥匙功能图解介绍及怎么给遥控钥匙换电池:
    图A是不带智能进入和起动系统的chr车型钥匙:1、锁止所有车门;2、解锁所有车门。
    图B是带智能进入和起动系统的chr车型钥匙:1、锁止所有车门;2、解锁所有车门。
    以下是更换电池步骤:
    不带智能进入和起动系统的车辆钥匙:
    1、拆下盖,用布包住螺丝刀头部,以防损坏钥匙;2、拆下电池盖,拉拔电池盖上的凸起以将其拆下;3、拆下电量耗尽的电池,“+”极端子朝上插入新电池;4、按与上诉相反的步骤安装即可完成更换电池操作。
    带智能进入和起动系统的车辆:
    1、解锁并取出机械钥匙;2拆下盖,使用适当型号的平头螺丝刀,用力撬可能会导致盖变形,用布包住螺丝刀头部,以防损坏钥匙;3、拆下电量耗尽的电池,拆下盖时,如果电子钥匙模块附在上盖上而无法看到电池,则从盖上拆下电子钥匙模块以便看到如图所示的电池,使用适当型号的平头螺丝刀拆下电池。“+”极端子朝上插入新电池。4、按与上述相反的步骤安装即可完成更换电池操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147313.html
GMT+8, 2026-11-13 15:19 , Processed in 0.057286 second(s), 20 queries .
