查看: 107|回复: 0
领克01轮胎胎压标准,领克01怎么看胎压
发表于 2025-9-28 21:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领克01的标准胎压还分轮圈型号,17寸轮圈的标准轮胎胎压为2.2bar~2.7bar之间,18寸与19寸轮圈的标准轮胎胎压为2.3bar~2.8bar之间。领克01配备了被动胎压监测,胎压过高或者过低会在仪表台上面发出警告。轮胎标准气压通常可以在这些地方找到:车辆的用户手册里;驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;车辆驾驶座旁的抽屉;油箱盖的小门。
    胎压过高的话,轮胎表面呈弧形,与地面的接触面积会减小,而汽车的动力输出正是靠轮胎与地面产生的静摩擦力来体现,如果接触面积不够,会产生滑动摩擦从而损失了动力及扭矩的输出,尤其实在急加速的时候更为明显。所以轮胎与地面的接触面积必须恰到好处,当然由于触地面积过小,最大的隐患除了爆胎就是刹车距离延长,紧急时刻后果不堪设想。
    胎压过低的话,会使轮胎中间磨损的少,两边磨损的多,也导致磨损不均匀,另外还增加的轮胎的滚动阻力,使车辆的油耗升高,胎压过低同样容易爆胎,因为胎压过低,轮胎偏软,在高速行驶时轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎,所以应该按照厂家标准给轮胎打气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147264.html
GMT+8, 2026-11-13 16:23 , Processed in 0.100249 second(s), 19 queries .
