查看: 146|回复: 0
瑞虎8灯光开关图解,瑞虎8车灯使用说明书
发表于 2025-9-28 21:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  瑞虎8前照灯组合开关位于转向柱左侧。启动开关切换至 ON 模式时,转动前照灯组合开关,打开下列车灯:1是“AUTO” (若配备)通过自动感应外界光线的强弱,来控制近光灯、位置灯的开启和关闭。前后位置灯、牌照灯、氛围灯和背光灯点亮,同时组合仪表上指示灯会亮。3是前照灯近光灯点亮,并保持位置灯点亮功能。
    前大灯的角度都是可调的,绝大部分是在前舱里面、大灯的后面,通过定位螺丝来调节,也有一些是在车外调节,或是在车内电动调节的。在没有测光仪器的辅助下,可以将车子停在一条直路上,启动发动机,但要切记必须以发电机发电才足以维持大灯的正常工作,每次微调角度后,在近光、远光之间切换,调节到您感觉良好就可以了。
    对于车辆来说,车灯就好比人的眼睛一样重要,正常的开启或关闭关乎到车主能否安全驾驶车辆到达目的地。简单的说,车灯有两个作用,一个是为驾驶员提供照明,在天气不好或是夜间时候提供良好的视野;另一个则是起到警示的作用,为的是提醒其余车辆与人员。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147263.html
GMT+8, 2026-11-13 14:22 , Processed in 0.060233 second(s), 20 queries .
