查看: 150|回复: 0
领克02座椅怎么调,领克02座椅调节方法
发表于 2025-9-28 21:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领克02前排座椅若配备了电动调节,驾驶位调节按钮在坐垫左侧;副驾驶位调节按钮位于坐垫右侧。通过电动调节控制按钮,可以设置座椅位置,实现安全、舒服的坐姿。具体操作方法如下图所示:
    领克02前排座椅若是手动座椅,调节方式如下图所示:
    对于领克02前排座椅配备了电动调节的车型,驾驶位座椅还具有座椅和后视镜记忆功能。可以记录两个不同的设置,记忆按钮位于驾驶员侧车门饰板上。
    如果想将座椅位置储存在记忆按钮1中,需打开点火开关,并进行以下操作(使用按钮2来储存位置的方法相同):
    1 将座椅和后视镜调整至所需位置。
    2 按下M按钮,然后松开,按钮上的指示灯亮起。
    3 在短时间内按住按钮1,直至M按钮上的指示灯熄灭,并发出声音信号。
    领克02座椅返回之前的存储位置:
    打开驾驶员侧车门时:按下按钮1,然后松开。座椅和后视镜会自动移动至已存储的位置。
    关闭驾驶员侧车门时:按住按钮1,知道座椅和后视镜停止移动,则到达已存储位置。
    领克02也可以使用遥控钥匙将驾驶员座椅和后视镜移动至已存储的位置。使用遥控钥匙解锁车辆,座椅和后视镜会自动移动至已存储位置。具体方法为:
    1将遥控钥匙链接至用户账户。
    2将座椅和后视镜调整至所需位置。
    3在中央显示屏上选择用户账户,存储当前的座椅和后视镜位置。存储并链接驾驶员座椅和后视镜位置至遥控钥匙。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147206.html
GMT+8, 2026-11-13 13:48 , Processed in 0.096094 second(s), 20 queries .
