查看: 96|回复: 0
领克02钥匙怎么换电池,领克02钥匙怎么拆
发表于 2025-9-28 21:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  领克02如果出现遥控钥匙电量不足或电池没电,驾驶员显示屏会弹出“遥控钥匙电池电量过低”提示。另外遥控锁止/解锁车辆的距离明显缩短,或者锁止/解锁功能失效也是提醒车主需要更换遥控电池了。遥控钥匙没电而又需启动车辆时,可将钥匙放置在前杯托底部感应启动。
    领克02更换电池的方法如下图所示:
    首先拆开需要拆开饰盖。将手或者适当的工具插入孔中。然后撬开饰盖并拆下。
    拆下电池的防水盖,取出电池。注意安装新电池时切勿装错电池极向,拿取电池时智能轻握其边缘。触摸电池表面可能会缩短电池使用寿命。正确的极向是电池的正极朝向饰盖(Lynk& Co 标志侧)。电池的型号是CR2032。装好电池后,将防水盖装回,将饰盖按压到位即可。更换完电池后应当测试遥控钥匙各项功能是否工作正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147152.html
GMT+8, 2026-11-13 15:09 , Processed in 0.101803 second(s), 20 queries .
