查看: 178|回复: 0
比亚迪秦空调制热标志,比亚迪秦怎么开热空调
发表于 2025-9-28 21:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪秦可以通过中控屏里空调系统开启热空调。选择空调的温度即可切换空调的制冷或者制热效果。选择自动空调时,将温度设置较高,点击自动按钮或者空调面板上的自动按键空调便可制热。点击主导航空调图标进入到空调的界面,如下图所示:
    1 显示空调相关的提示信息。
    2 空调模式的开关按钮区,分别为关闭/ 打开空调,自动、关闭/ 打开电除霜、关闭和打开通风、关闭/ 切换内循环、切换外循环。
    3 选择吹风模式,分别为吹面、吹脚、除霜。三种模式可以单独选择, 也可以两两组合或者三种同时选择使用。
    4 直接点击阶梯状选择风速。
    5 显示温度区。打开分控,主驾和副驾可分开控制。关闭分控,只能调主驾温度。
    比亚迪秦开热空调注意事项:
    1、早晨热车时不要立即打开制热空调,等到发动机水箱水温上升后方可开启空调。
    2、空调温度设置不要太高,长时间过热的温度会使你犯困而影响驾驶的,另外也不要让暖风直吹你的脸。
    3、如果开了暖风后车窗开始起雾,一般人都是关掉暖风或用冷风驱雾,这样会造成反复起雾的,所以要加大暖风风速,再多吹一会儿,这样雾就消失了,还不会反复出现。
    4、如果风量小,上不去怎么办?这时要检查空调滤芯是否灰尘太多了,要不就是风量调节器出了问题,要去维修厂看一看。
    5、长途开车时隔一段时间要换一下气,密闭的空间空气流通不畅,时间长了也会造成车子里的人呼吸不畅,做法是摇下车窗,一个小缝儿就行。
    6、在停车之前就关掉空调,并开启外循环自然风,这样能清扫空调系统风路管道,防止滋生细菌。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147079.html
GMT+8, 2026-11-13 14:33 , Processed in 0.069658 second(s), 20 queries .
