查看: 82|回复: 0
新宝来自动挡怎么磨合,宝来自动挡新车如何磨合
发表于 2025-9-28 21:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新宝来新车是需要磨合的,新车磨合期注意换入临近高速挡,最迟是指针到达红色指示区时,短时间发动机允许最高转速为5500转/分。各挡允许的最大速度为:一挡40公里/小时,二挡65公里/小时,三挡100公里/小时,四挡135公里/时,五挡165公里/小时。
    应避免让发动机以不必要的高转速运转,及早换入高速挡有利于节省燃油和减少噪声。
    行驶时发动机转速不要过低,只有当发动机工作吃力时才换入低挡。
    说明书中所列速度和转速,只适用温度正常的发动机。冷车时,无论在空挡还是在其他各挡都不要使发动机在最高转速下工作。
    新轮胎在开始使用时不具有最佳附着力,因此,新轮胎需要磨合,在第一个100 公里行驶时速度应该较慢,行驶的方法也应小心谨慎。
    新的制动器摩擦片也需要磨合,在第一个200公里行驶时,还不具备理想的摩擦力,在这阶段如果制动效果稍差时,可以适当加大踏板的压力。以后每次更换制动摩擦片后,也应该这样做。
    在可能的条件下,新车磨合期间应避免长时间连续行驶,以免发动机和底盘机件连续工作时间过长,造成机件磨损加剧,直接影响汽车的使用寿命。还要避免满载运行,一般在行驶的第一个1000公里内,最好在额定载荷的80%以下运行。另外,还要尽量避免高速 行驶,在最初的2000公里内,油门全开的车速不要超过最高车速的70%。
    在新车磨合期间,驾驶员要在新车初驶起动后在原地升温,待水温升到工作温度范围后再起步,行驶中应选择良好路面,路况差时要减速缓行;行驶时油门要小一些,操作要轻,一旦发现发动机或底盘声音异常,应停车检查将故障杜绝在萌芽时期。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147102.html
GMT+8, 2026-11-13 15:08 , Processed in 0.060723 second(s), 20 queries .
