查看: 118|回复: 0
比亚迪秦近光灯怎么开,比亚迪秦换近光灯教程
发表于 2025-9-28 21:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪秦近光灯开关集成在方向盘左后方的组合开光上。灯光开关末端旋钮转到近光灯挡,近光灯开启。灯光开关末端旋钮转到“AUTO”挡, 组合开关通过BCM 采集光照强度传感器的亮度值,自动控制小灯和近光灯的开启或关闭。
    比亚迪秦更换灯泡比较复杂,最好可以将整个大灯总成拆下来更换。具体的流程如下:
    1先将机盖锁的盖板拆掉。
    2拆开前杠。前杠上部下部以及车轮处都有螺丝胶钉固定,将螺丝胶钉都拆掉,拆前杠时注意前置摄像头的插头要拔掉。
    3拆完前杠以后就可以将大灯总成拆下来。拆除固定螺丝拔掉大灯插头便可。
    4从大灯总成插头处取出灯泡。将插头盖板逆时针旋转便可打开。
    5打开盖板后可以看出灯泡是由卡簧固定的,将卡簧拿掉便可取出灯泡。
    安装的过程就是以相反的步骤进行,装回前杠时要记得将前摄像头的插头插上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147120.html
GMT+8, 2026-11-13 14:36 , Processed in 0.059744 second(s), 20 queries .
