查看: 129|回复: 0
逸动dt正常胎压多少,逸动dt胎压怎么看
发表于 2025-9-28 21:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  逸动dt原厂使用的轮胎品牌是WESTLAKE,尺寸为195/55R16 91H。按照厂家规定车轮的冷胎充气压力为空载220kPa,满载240kPa。半尺寸的备胎尺寸为T125/70R16,充气压力为420kPa。参考的充气压力可以在车身驾驶侧B柱下方标贴上看到。
    逸动dt并未配备胎压检测系统,车主可以自行加装胎压检测系统检测轮胎气压情况;或者定期检查胎压。建议每五千公里或者6个月检查一次。准备长途驾驶之前检查一次。除了检查轮胎气压,还应该检查轮胎的使用情况。
    逸动更换轮胎的花费不低,合理的轮胎维护有助于延长轮胎的使用寿命。对于轮胎维护有以下几点:
    1、若车辆长时间停放,请安规定的最大气压值进行充气,每月检查一次轮胎气压,每周挪动一次车辆改变轮胎着地位置,避免轮胎变形。
    2、若发现车辆在平坦路面上高速行驶时方向盘振动,需要重新进行轮胎平衡。
    3、日常保养遵照厂家建议适时进行前后车轮对调,定期进行四轮定位的检测及调整,以及更换胎纹过低的轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147165.html
GMT+8, 2026-11-13 14:33 , Processed in 0.105263 second(s), 20 queries .
