查看: 74|回复: 0
冬天雨刮器冻住怎么办
发表于 2025-9-28 21:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果已经被冻住了,首先不能强制性去刮雨刮器。这种情况下,很容易让雨刷电机烧坏。然后雨刷就彻底报废了。1、开空调。热完车后(注意,一定要是热完车后),开开暖风,把风向调、成对着前挡风玻璃。风力调大一点。持续几分钟,前挡风玻璃的温度升高,一会就可以把前挡风玻璃上的冰雪熔化。这个时候,我们自己可以用信用卡或是银行卡,把前挡风玻璃上的冰雪往外刮刮,这样配合着,事半功倍。2、浇温水。注意,一定是温水,最好比咱们人体温度低点的。因为如果是热水的话,很容易致使前挡风玻璃劈裂。而且也容易损坏雨刮器。对准冰冻住的部位,温水一浇,也能立见成效;3、往前挡风玻璃上浇冬季用的玻璃水,也能起到熔化作用。
  预防雨刮器冻住:一、找几个塑料袋,或是保鲜膜,把雨刮器包住,让雨刮器与前挡风玻璃之间有一层隔断。二、停车后支起雨刮器。相信这招是广大车主用的最多的了。不过在这里提醒一下,不要长时间将雨刮竖立,因为下雨雪都会刮点风,一阵邪风刮来,雨刷器一下就撂下来了,风挡就打碎了。就算是不刮风,雨刷器的弹簧硬度非常高,你在回收的时候一不小心让雨刷弹回去,打碎挡风玻璃的事情也不是没有。三、降低室内温差。可以熄火前,将车窗打开几分钟,让车内温度降低,与外界温差不要过大。也能有效避免前挡风玻璃结冰。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147186.html
GMT+8, 2026-11-13 13:21 , Processed in 0.095493 second(s), 20 queries .
