查看: 123|回复: 0
汽车故障灯标志图解
发表于 2025-9-28 21:50:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表故障灯有很多种,常见的故障灯种类包括胎压警报灯、水温报警灯、发动机排放故障警示灯、电瓶报警灯、刹车报警灯、安全带未系报警灯、ABS报警灯、机油压力报警灯等。需要注意的是,如果故障灯为黄色表示系统出现故障,需要尽快维修。如果故障灯是红色的话,表示对应系统出现故障,应立即停车,关闭发动机,应立即联系维修机构进行维修。
1、胎压警报灯亮,说明汽车的胎压出现问题,有可能是线路故障导致的,也有可能是轮胎漏气导致的。
2、水温警报灯亮,说明汽车的水温过高或冷却液液位过低。发动机工作异常,一般情况下,汽车的水温保持在90℃左右。冷却液液位应高于MIN标记。
3、发动机排放故障警示灯亮,说明发动机出现故障,导致发动机故障的原因有很多,需要逐一排查。
4、电瓶报警灯亮,一般如果是黄色的话,如果说明电瓶出现故障,有可能是电瓶亏电或者是线路出现问题。如果是红色的话,代表电瓶充电系统故障,最常见的为发电机损坏。
5、刹车警报灯亮,说明汽车的制动液不足,或者是刹车盘和刹车片磨损过度,导致刹车系统制动效果不好。
6、安全带未系报警灯亮,说明驾驶人或者是车内的乘客没有系安全带导致的,系上安全带之后,警示灯就会熄灭。
7、安全气囊系统故障,说明安全气囊系统出现故障,一般为线路虚接或气囊等部件损坏导致,需要及时维修。
8、ABS报警灯亮,说明汽车的制动系统出现问题,需要及时维修。
9、机油液位报警灯亮,说明汽车的机油缺少,应该及时添加。
10、机油压力报警灯点亮,说明机油供油压力可能未达到标准压力。需要尽快停车检查并尽快维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146990.html
GMT+8, 2026-11-13 15:09 , Processed in 0.109577 second(s), 20 queries .
