查看: 93|回复: 0
博瑞ge空调按键图解,博瑞ge空调使用说明
发表于 2025-9-28 21:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  博瑞GE空调系统可以通过仪表台的物理按键进行设置,也可以通过多媒体屏中进行设置。
    博瑞GE仪表台空调控制面板:
    多媒体显示屏中的空调控制面板:
    1. 风速减小按键:
    风速分为8档控制(1到8档),按下降低风量。
    2. 风速增大按键:
    风速分为8档控制(1到8档),按下加大风量。
    3. OFF按键:
    按下该按键,空调系统关闭,显示屏熄灭,系统记录上一次内外循环的状态,此时显示屏上内外循环按键不能开启空调。
    4. 风窗玻璃除霜/除雾按键:
    为迅速地清除车窗上的雾气或凝霜,引导空气流向风窗玻璃。为取得最佳效果,除霜前请清除风窗玻璃上所有冰雪。在除霜/除雾状态下按动风速调节按键会使风速相应提高或降低,出风模式保持吹风窗玻璃。关闭除霜/除雾功能时,风速、出风模式恢复到除霜/除雾以前模式。
    5. 后风窗/外后视镜除霜按键:
    按下该按键可开启或关闭后窗/外后视镜除霜功能。当后窗/外后视镜除霜功能开启时,按键指示灯点亮。再次按下该按键,关闭后风窗除霜功能。后风窗除霜功能持续工作12分钟以后自动关闭。
    6. 内外循环按键:
    按下该按键,可在外循环(新鲜空气)和内循环模式之间切换。当模式处于内循环模式时,指示灯点亮。内循环模式可实现空气在车内的内循环。这样有助于迅速冷却或加热车内空气以及防止外界空气和异味进入车内。
    7. 模式按键:
    在手动操作模式状态下,按下该按键,出风模式将在吹面、吹脚、吹窗、吹面+吹脚、吹窗+吹脚五种出风模式之间循环切换,同时气流从相应的出风口吹出。
    8. AUTO按键:
    该指示灯点亮时空调系统将根据用户设定的温度进入自动控制状态。
    9. MAX A/C按键:
    该指示灯点亮时可以快速进行降温。
    10. A/C按键:
    该指示灯点亮时空调压缩机制冷功能开启。
    11. 风窗玻璃除霜/除雾按键:
    12. 后风窗除霜按键:
    按下该按键可开启或关闭后窗除霜功能。当后窗除霜功能开启时,按键指示灯点亮。再次按下该按键,关闭后风窗除霜功能。后风窗除霜功能持续工作12分钟以后自动关闭。
    13. 内外循环切换按键:
    可选择内循环或外循环,指示灯点亮时为内循环。
    14. 空气质量传感器控制按键:
    该指示灯点亮时自动控制空气循环模式,在车外空气质量较差时自动切换内外循环模式。
    15. 同步控制按键:
    该指示灯点亮时为同步控制,主驾驶侧和副驾驶侧温度同时调节;熄灭时为双区控制,主驾驶侧和副驾驶侧温度可以独立调节。
    16. 驾驶员侧温度调节按键:
    对驾驶员侧的温度进行调节。操作温度数值上下方的“+”或“-”,设定温度升高或降低0.5℃。滑动温度数值旁的温度条可以直接设定温度到相应位置。空调温度设置范围为17.5℃-31.5℃,温度设定高于31.5℃时为HI,低于17.5℃时为LO。
    17. 前排乘员侧温度调节按键:
    对前排乘员侧的温度进行调节。操作温度数值上下方的“+”或“-”,设定温度升高或降低0.5℃。滑动温度数值旁的温度条可以直接设定温度到相应位置。空调温度设置范围为17.5℃-31.5℃,温度设定高于31.5℃时为HI,低于17.5℃时为LO。
    18. 出风模式按键:
    该按键可调节空调的出风模式。可以设置的模式有5种,分别为吹面、吹脚、吹窗、吹面+吹脚、吹窗+吹脚。
    19. 风量关闭按键:
    出风口不出风。
    20. 风量控制按键:
    调节鼓风机出风风速。可调风速范围为1-8档。
    21. 最大风量按键:
    调节鼓风机至最大风速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/147126.html
GMT+8, 2026-11-13 14:18 , Processed in 0.069017 second(s), 20 queries .
