查看: 110|回复: 0
比亚迪e5天窗怎么打开,比亚迪e5天窗尺寸
发表于 2025-9-28 21:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪e5天窗长380mm,宽度为700mm,采光面积约为0.27㎡;开启长度为350mm,开启面积约为0.25㎡。天窗的控制开关位于前排顶灯处,操纵天窗时,电源挡位必须处于“OK”的位置。
    比亚迪e5天窗操控:
    当按下按键 2 时,天窗可以斜升开启;当按下按键1 时,天窗可以从斜开状态关闭。
    当按下按键 4 时,天窗可以完全打开滑入顶盖;当按下按键3 时,天窗可以从打开状态关闭。
    当天窗到达您所希望的位置时,松开开关天窗即可停止运动。天窗无防夹功能,所以在开闭天窗前,请您务必确认所有乘员的手都已从天窗上移开。
    比亚迪秦使用天窗注意事项:
    堵车开天窗防止尾气进入车内,在堵车时,应打开汽车天窗。
    暴晒后开天窗均衡车内温度,在炎热的夏季,汽车在经过太阳的暴晒之后,车内温度变得非常高,这时,车主应及时打开汽车天窗。
    高速开天窗可降低风噪,在高速行驶时,车主常会被侧窗打开时产生的噪音和吹脸的侧风所困扰。如果这时打开天窗,关闭侧窗,可有效的防止此类情况的发生。其次,气流在天窗顶部快速流动,从而形成车内的负压,将污浊空气抽出,这种原理的应用解决了侧风扑面的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/146976.html
GMT+8, 2026-11-13 14:18 , Processed in 0.059157 second(s), 20 queries .
